Страница 3 из 4
Re: СПУТНИКОВАЯ РЫБАЛКА
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 23:30
Blaze
DJTomskMac писал(а):Это твои лично видео?
Да, мои. Пиды можно посмотреть нажав Ctrl+P
Скачайте FishSat 2.5.1. Там мой regex.txt есть (фильтры для перехвата различных форматов файлов).
streamreader.dll от своей карты не забудьте скопировать в папку с FishSat.
нужные форматы файлов для ловли включать с помощью клавиатуры, нажимая клавишу G и кнопкой +, отключать кнопкой -, размер файлов указывается с помощью стрелок вправо/влево и цифрами, увеличить размер можно при нажатии на + уменьшить -, нужно для ограничения по размеру на файлы имеющие маленькие размеры. После этого обязательно нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl + S одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 23:52
DJTomskMac
Я использую SkyNet 20a. у меня почему то FishSat при открытие закрывается сразу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:19
DJTomskMac
DJTomskMac писал(а):Я использую SkyNet 20a. у меня почему то FishSat при открытие закрывается сразу.
Уже на SkyNet :smile: По мне она лучше качает :smile:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 3:09
Blaze
DJTomskMac, SkyNet 20a устарел.
Давайте я вам настроенный fishsat дам.
От вас необходима следующая информация:
1) Название Вашей dvb карты и операционной системы Windows
2) Версию установленного драйвера вашей dvb карты (+ если известен тип драйвера BDA или WDM)
3) Спутник с которого хотите рыбачить (+ если известен транспондер или интернет-провайдер)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 3:39
DJTomskMac
1. Skystar2, Система Windows 7 32 бита
2. DVB PC TV Stars 4.5.1
3. Yamal 201 90°E Ku Band (Raduga) tuner=11673000 V 20800000 A
Спасибо заранее))) А SkyNet - Betasky тоже устарел?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 3:57
Blaze
скачать можешь тут, так как уже ранее мной настраивалась.
устарели давным давно :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 4:37
DJTomskMac
Blaze писал(а):скачать можешь тут, так как уже ранее мной настраивалась.
Всё равно закрывается при включении :( Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:18
Blaze
Содержимое StreamReader.log и skynet.log (находятся в папке fishsat) скопируйте в эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 14:21
DJTomskMac
Просто у меня после запуска пришлось делать откат системы так как карта перестала работпть :( :( :(
Вот что вы просили: http://rghost.ru/25510751
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 16:02
Blaze
Код: Выделить всё
14.10 10:25:52 Start
14.10 10:25:54 StartDVB() failed.
Перед запуском не было-ли запущено других спутниковых программ (зеленого кружочка где часы, skynet, progdvb или что-то подобное)?
Если, подобные программы были запущены, то после запуска fishsat возможен экран смерти (голубой экран).
Так же желательно было предварительно удалить стандартный драйвер из системы (В Программах и компонентах, а так же из Диспетчера устройств), перезагрузить систему и поставить последнюю версию драйвера, как было написано.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 19:41
DJTomskMac
Blaze писал(а):
Код: Выделить всё
Не чего не было запущено. Попробую установить драйвера 6.0
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 0:34
DJTomskMac
Если программка для более удобного отлова пидов? :smile: А то skeNetом долго(
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:53
DJTomskMac
Если рыбалка на Express AM33 96.5E, StarBlazer (11055 V 5160-3/4)??
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 16:02
Blaze
Есть, только параметры другие и для dvb-s2 карт - см. здесь http://www.lyngsat.com/eam33.html
Код: Выделить всё
11033 H DVB-S2 5160-3/4 8PSK
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:04
DJTomskMac
Blaze писал(а):Есть, только параметры другие и для dvb-s2 карт - см. здесь http://www.lyngsat.com/eam33.html
Код: Выделить всё
И кактам нормально рыбачит? Лучше чем на Ямале?
