выключается комп
Модератор: a3al0
выключается комп
Сообщение dixon » Ср янв 11, 2012 19:30
доброе времени суток,почему вырубается комп после часу простоя? :(
dixon
Участник
Re: выключается комп
Сообщение SSM » Ср янв 11, 2012 20:54
не понятен сам вопрос.
1 -отключается полностью?
2- уходит в спящий режим и не возвращается?
3- и почему именно 1 час. не ранее и не позднее? тоже наводит на определенные мысли
4- это ноут или системный блок?
Осенние скидки до 20%. Ищите цветные ценники....м-н "Спектр"
SSM
Бывалый
Сообщение dixon » Чт янв 12, 2012 13:34
1- отключается полностью. Во время простоя.
2 - невозвращается.пока сам невключишь.
3 - ну примерно час-полтора.время засекали.
4 - системник
dixon
Участник
Сообщение headset » Чт янв 12, 2012 20:45
1. Попробовать проверить на вирусы
2. Возможно, что-то перегревается
3. А в винде есть такая функция? Чтобы отключался комп во время простоя...
headset
Сообщение БЕРКУТ » Чт янв 12, 2012 22:02
скорее перегрев, но надо смотреть.
похожий случай был.
БЕРКУТ
Сообщение Галина Ивановна » Пт янв 13, 2012 0:11
а у меня с вирусами было связано
Галина Ивановна
Опытный
Сообщение zenith » Пт янв 13, 2012 10:10
Если ХР проверьте назначенные задания, и удаляйте все, там иногда всякая ерунда после вирусов и установки программ оказывается, у меня перезагружался каждый час. В 7-ке и Висте наверное тоже что-то подобное есть
zenith
Сообщение dutatka » Пт янв 13, 2012 22:44
Как талантливая блондинка, думаю банальный перегрев. Почистить, пропылесосить... :)
dutatka
Профессионал
Сообщение SSM » Сб янв 14, 2012 1:47
В спящем режиме перегревом не пахнет.
Так, еще раз. При нажатии кнопки "спящий режим" комп отрубается? Нажали кнопку ВКЛ - включился или нет? Если так, то это штатный режим "спящего компа".
Системник в студию...
SSM
Бывалый
Сообщение headset » Сб янв 21, 2012 9:24
Проблема была решена?
headset
Сообщение dixon » Сб янв 21, 2012 22:41
headset писал(а):Проблема была решена?
Нет,не решена,но спасибо за от зовы.
dixon
Участник
Сообщение celt » Вс янв 22, 2012 0:14
чтобы это все решить
надо к мастеру сходить!
:smile:
celt
Опытный
Сообщение кв7 » Вс янв 22, 2012 21:11
ребята подскажите что делать,я чайник в компе.стоит нод 32-4 Оперативная память » explorer.exe(532) - модифицированный Win32/Spy.Zbot.ZR троянская программа - очистка невозможна.вот такая проблемма.если можно обьясните как новичку
кв7
Участник
Сообщение Ded » Вс янв 22, 2012 22:50
значит этот троян сидит в оперативной памяти,попробуй программой Trjscan ,она есть на x softe.
Ded
Опытный
Сообщение Серый » Вс янв 22, 2012 22:51
Попробуй Dr.WEB сканер, http://soft.sibnet.ru/subcat/?id=5&pg=1 (у себя убил) =@
Серый
След.
Вернуться в Компьютеры
Кто сейчас на конференции
Внимание!!!
cron
