СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Модератор: a3al0
Re: СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Сообщение celt » Вс сен 09, 2012 21:57
awr писал(а):ДТВ ямал ключ adc1238f45678935
STS ямал ключ c12345006789ab00
cтс идет без видео(только звук), дтв ключ не помогает.
celt
Опытный
Сообщение awr » Вт сен 11, 2012 20:52
Ресивер должен потдерживать стандарт MPEG4
awr
Участник
Сообщение celt » Вт сен 11, 2012 22:17
как открыть в меню ресивера gi s1126 в окне редактирования ключей строку biss?
celt
Опытный
Сообщение awr » Ср сен 12, 2012 13:38
Нет ничего проще, как ввести ключик на Интер....
Распишу:
Стаём на канал => нажимаем кнопку на пульте Х+ => выбираем пунктик Biss Edit => потом в окошке вводим только ключик (букАвки вводятся перебором зелёной кнопы) => ну и сохраняем этот шедевр нажатием Красной кнопы.
Такой вариант некатит для каналов в которых нестоит идент кодировки (например для канала 2+2 - он кодируется временно) тогда пунктик Biss Edit в отгуле.
Ну ничего - просто вводим ключик обычным способом.
Меню => EMY Key => Синей кнопой листаем на вкладку Biss Key => потом нажимаем Красную, чтобы добавить новый ключик (да....и хотелось бы заметить он дубли не сохраняет - а просто молча скажет, что такой уже есть)
Biss ID для всех стандартный 1FFF
Вводим частоту и символьную скорость этого канала
Выставляем поляризацию
Biss S-ID к примеру для Интера 0001 для 2+2 17е8
Вводим сам ключик (букАвки вводятся перебором зелёной кнопы)
И сохраняем этот шедевр нажатием Красной кнопы.
Ну и на земетку:
Включение эмулятора
Нажать последовательно: Меню -> Модуль -> Красная кнопка -> "0000" -> CAS -> Включить http://giclub.tv/index.php?topic=928.0
awr
Участник
Сообщение celt » Пт ноя 30, 2012 19:33
как открыть в меню ресивера vantage its-x201f редактoр ключей biss?
celt
Опытный
Сообщение awr » Сб дек 01, 2012 20:51
01.04.2011, 14:25
Инструкция по вводу ключей в ресивер Vantage
Прошить рессивер /если небыл прошит ранее/
Просканировать принимаемые спутники.
Выбрать канал, например Интер, нажать кнопку INFO и переписать частоту и значение Video.
Затем зайти в меню, выбрать пункт "Редактировать ключи" -ОК.
Выбрать BISS-OK
Сбросить ключи, нажав ЖЕЛТУЮ кнопку на пульте ДУ.
После этого снова выбрать BISS-OK.
Нажать КРАСНУЮ кнопку и добавить нужный ключ и те значения,о которых говорилось выше.
Выйти из меню и посмотреть результат.Если все сделано правильно-наслаждатесь просмотром
http://forum.vipshara.com/archive/index.php/t-13
awr
Участник
Сообщение кв7 » Сб дек 01, 2012 23:56
купил хороший телевизор LG в нем есть слот CI не подскажете как его можно использовать у нас и можно ли купить карту и какую.у меня стоит наш простой триколор с тарелкой.хочется каналы HD смотреть а то триколор плоховато смотрится.
кв7
Участник
Сообщение awr » Вс дек 02, 2012 17:05
Если я правильно понял, то у Вас в телевизоре есть CI слот, и Вам нужен СAM модуль, чтобы что то декодировать. Действительно, не все CAM модули подойдут к Вашему телевизору. Но какой именно Вам нужен, можно сказать только после того, как Вы сообщите, что Вы хотите декодировать. Или какую карточку Вы в этот СAM модуль хотите вставлять.
По ссылке ниже Вы найдете большой выбор СAM модулей практически под любую задачу. Там же, можете обратится к специалистам - они помогут с выбором.
http://roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_tv/cam/
awr
Участник
Сообщение кв7 » Вс дек 02, 2012 17:53
большое спасибо что откликнулись.я привез 3D LED телевизор LG 55LM761S .и в магазине сказали что можно купить карточку и вставить в слот и ловить другой спутник с HD качеством.но это в городе а у нас возможно это или нет.старый триколор не дает HD и подумал если купить сам и карту и вставить в слот то он найдет другой спутник с HD качеством.и в белом возможно купить сам с Т2.в нем встроен рессивер и возможно у нас ловить другие спутники с новой картой и тарелкой от старого триколора.
кв7
Участник
Сообщение awr » Вс дек 02, 2012 18:27
HD каналы на Kontinent TV on Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E нужен модуль irdeto либо универсальный и карточка просмотра или
Самое доступное в России спутниковое телевидение ТЕЛЕКАРТА представляет новый проект – телевидение высокой четкости ТЕЛЕКАРТА HD!
- 45 популярных российских и зарубежных каналов, включая популярные HDTV-бренды: Спорт 1 HD и Fashion HD
- самое доступное в России HDTV-оборудование: "HD-приемник Телекарта X8 + годовая карта на все 45 каналов"
- самая доступная в России абонентская плата за HDTV: от 600 рублей в год!
- 25 каналов БЕСПЛАТНО
- часовые версии "Первого" и "России 1" для Сибири (+4) и Урала (+2)
- возможность в любой момент бесплатно и без замены оборудования перейти на КОНТИНЕНТ ТВ и смотреть 100 каналов пакета "Безлимитный", включая 10 HD-каналов, от 199 руб. в месяц!
awr
Участник
Сообщение кв7 » Вс дек 02, 2012 18:39
спасибо,но какую карту можно использовать в белом и с моим телевизором в слоте CI
кв7
Участник
Сообщение awr » Вс дек 02, 2012 20:34
Я не понял у Вас разъёмов под модули (CI) или картоприемников под все кодировки
awr
Участник
Сообщение кв7 » Вс дек 02, 2012 20:50
разьем под модуль CI .и хочется купить модуль сам с картой вставить его и искать спутник c HD как написанно в инструкции,ведь рессивер встроин в телевизор.но в белом -яре наверное это невозможно.в томске возможно.
кв7
Участник
Сообщение awr » Вс дек 02, 2012 21:01
С 10.12.2012 года, для абонентов - физических лиц ОАО «Ростелеком», подключенных на пакеты телеканалов «Социальный», «Базовый» и Базовый пакет «Стандарт» услуги «Интерактивное телевидение IP-TV, продвигаемое под торговой маркой Твист», изменяются названия данных пакетов.
Название пакета «Социальный» изменится на название «Обычный».
Название пакета «Базовый» изменится на название «Пакет телеканалов «Популярный».
Название «Базовый пакет «Стандарт» изменится на название «Пакет телеканалов «Популярный» (с учётом технической возможности на неосновных территориях).-через кабельный ресивер.
Если телевизор принимает спутниковое тв, чере тарелку, CI модуль irdeto,карточка "континент"или"телекарта".Если не принимает то СI модуль
в Белом бесполезен.
awr
Участник
Сообщение awr » Вс дек 02, 2012 21:10
Работа модуля проверена со следующими марками ресиверов:
Цифровые спутниковые ресиверы Galaxy Innovations
Цифровые спутниковые ресиверы "GLOBO"
и некоторые модели ресиверов TOPFIELD
для корректной работы модуля необходимо чтобы Ваш ресивер поддерживал кодировку DVB-S2, MPEG4
Основная функция CAM-модуля — активация карты доступа КОНТИНЕНТ и дескремблирование сигнала, закрытого системой условного доступа Irdeto, для последующей обработки и вывода изображения приемником — подключения абонента к спутниковому телевидению КОНТИНЕНТ ТВ. Также САМ-модуль осуществляет прием дополнительных сервисов таких, как текстовые и почтовые сообщения. Производитель модуля — компания SMiT.
CAM-модуль КОНТИНЕНТ по умолчанию совместим с любыми приемниками, которые соответствуют общепринятой спецификации CI (Common Interface) и имеют CI-слот.
САМ-модуль КОНТИНЕНТ значительно расширяет возможности абонентов. Теперь абоненты имеют возможность смотреть телевидение КОНТИНЕНТ ТВ на уже имеющемся оборудовании, купив комплект — САМ-модуль и карту доступа КОНТИНЕНТ ТВ.
Внимание! Модуль не поддерживает перекодирование сигнала из одного формата вещания в другой. CAM-модуль можно использовать с приемником MPEG2/DVB-S (не поддерживающим формат MPEG4/DVB-S2), но в этом случае абоненту будут доступны только телеканалы, входящие в пакет «Переходный» (18 общероссийских телеканалов и лучшие зарубежные каналы в MPEG2/DVB-S). Для просмотра полного пакета телеканалов КОНТИНЕНТ ТВ необходимо использовать CAM-модуль с приемником MPEG4/DVB-S2.
С помощью САМ-модуля абонент сможет смотреть спутниковое телевидение КОНТИНЕНТ ТВ на современном оборудовании с широким функционалом.
Модуль реализуется в комплекте с картой доступа КОНТИНЕНТ ТВ с годовой подпиской (1200 рублей на счету абонента). Розничная цена комплекта — 5400 рублей. С оптовыми ценами Вы можете ознакомится в прайс-листе.
http://www.tv-kontinent.ru/catalog/17
awr
Участник
Пред.След.
Вернуться в Компьютеры
Кто сейчас на конференции
Внимание!!!
cron
