СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Модератор: a3al0
Re: СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Сообщение a3al0 » Сб апр 23, 2011 10:35
Телеканал "Рен ТВ" выходит из состава "Триколор ТВ"
С 01 апреля 2011 года телеканал "Рен ТВ" прекращает вещание в пакете "Оптимум" "Триколор ТВ" по инициативе самого телеканала. В самое ближайшее время его место в пакете займет другой федеральный телеканал, максимально удовлетворяющий запросам зрителей "Триколор ТВ". О появлении в сетке вещания нового телеканала будет сообщено дополнительно.
http://www1.tricolor.tv/news.aspx :friends: :unknown:
Строгость законов в России смягчается систематическим их несоблюдением .
a3al0
Модератор
Сообщение celt » Вт май 03, 2011 23:50
подскажите про секретные кнопки(если такие есть) на ресивере gi1126
celt
Опытный
Сообщение celt » Чт июн 16, 2011 13:43
1. изменится ли что-то если триколор направить на спутник Eutelsat W4 at 36.0°E ?
2. почему после перенастройки ( о которой постоянно сообщают на канале триколор) перестала работать кпопка на пульте games и пропали из списка все радиоканалы?
3. почему теперь опять-же после этой перенастройки( автоматической как это заявлено) в меню ресивера drs4500 перестали работать поиск каналов как автоматический так и ручной?
celt
Опытный
Сообщение celt » Пт авг 12, 2011 19:02
на ресивере fta-7001s моргает постоянно красная лампочка (периодичность примерно два раза в секунду). ресивер ни на что не откликается ни на пульт ни на кнопки на нем самом. что может быть?
celt
Опытный
Сообщение SSM » Пт авг 12, 2011 21:42
Может кому поможет, напишу свою ситуацию.
Вечером смотрел спутник, перед сном выключил нажав на кнопку Standby. И вот тут-то начал мигать красный светодиод Standby. Отключение вилки из сети не помогло...
Утром вскрыл аппарат (FTA-7001s), внутри всё нормально, конденсаторы не вздутые, характерного запаха тоже нет.
Замерил +5 вольт на КРЕНке - напряжение скакало в такт светодиоду, но было на уровне 5-ти вольт.
Благо есть прибор для проверки конденсаторов, решил проверить кондёры вокруг КРЕНки.
Третьим выпаянным конденсатором оказался 1000 мкФ х 10 В, который на приборе высветил 420мкФ. Это был С17 для тех у кого есть маркировка (рядом подпирает С13 - керамический) или если нет маркировки, то конденсатор стоит около двух параллельно расположенных толстых диодов. Т.е. этот С17 находится между КРЕНкой 5-ти вольтовой (на краю стоящей) и этими двумя диодами.
Установка 1000 мкФ х 16 В спасла ситуацию и мой FTA-7001s работает как прежде.
Вывод: Не спешите что-то прошивать-перепрошивать. Проверьте диоды и конденсаторы в БП, а также напряжение до/после КРЕНки, а потом уж, если уверены что железо в норме, то пробуйте перепрошивать.
Пусть это будет как один из случаев мигания красного светодиода.
Кстати, частота мигания примерно 0,5 - 0,7 сек.
Источник: http://monitor.net.ru/forum/fta-7001s-info-297693.html
Инет почти всегда поможет...ищи там.
Осенние скидки до 20%. Ищите цветные ценники....м-н "Спектр"
SSM
Бывалый
Сообщение Мариарти » Чт авг 25, 2011 23:16
у меня такой вопрос
у меня стоит триколор,таак вот смотрю нтв,всё хорошо работает,но когда идёт серилал"глухарь"то пропадает речь.всё какбы норм,все звуки работают а вот речь отсутствует :smile:
Если твой компьютер завис-выдерни шнур,выдави стекло...
Мариарти
Бывалый
Сообщение Ded » Пт авг 26, 2011 13:19
на сайте триколор пишут ,что они работают над этой проблемой, однако решить её пока, скорее всего не могут :smile:
Ded
Опытный
Сообщение celt » Сб авг 27, 2011 0:30
подскажите пожалуйста как правильно прописать(вставить) ключик (biss) на стс и домашний в ресивере gi s1126. ведь помимо самого ключа там надо и еще кое что(servis id,provid id, frequnce)? или не так?
ответ наверное лучше в личку.
celt
Опытный
Сообщение Andrew311 » Сб авг 27, 2011 17:50
celt писал(а):подскажите пожалуйста как правильно прописать(вставить) ключик (biss) на стс и домашний в ресивере gi s1126. ведь помимо самого ключа там надо и еще кое что(servis id,provid id, frequnce)? или не так?
у вас есть в вашем списке программ СТС?
бываю иногда!
Andrew311
Участник
Сообщение celt » Вс авг 28, 2011 17:43
да.
celt
Опытный
Сообщение Andrew311 » Вс авг 28, 2011 23:20
введите ключ для этого канала и выполните поиск снова всех каналов стс должно заработать
бываю иногда!
Andrew311
Участник
Сообщение celt » Вс авг 28, 2011 23:47
Andrew311 писал(а):введите ключ для этого канала и выполните поиск снова всех каналов стс должно заработать
уже пробовал. не помогло.
celt
Опытный
Сообщение celt » Чт сен 01, 2011 14:01
ВОПРОСЫ НЕ ПО ТЕМЕ , УДАЛЯЮ
celt
Опытный
Сообщение celt » Вс сен 18, 2011 22:39
вопрос на засыпку: стоит антенна офсетная с конвертером для ямала-с . настроил на ямал-с , каналы нашел, показывает, но качество постоянно прыгает от 60 до 80 и постоянно рвется видео и звук. как только я антенну не крутил и конвертер не переставлял не меняется ни чего . либо не показывает совсем , либо так как уже написал. и есть еще одна заковыка , которую я не понимаю как объяснить: если в область конвертера( не между конвертером и тарелкой, а по бокам и сзади) попадает что-то , не важно что - хоть даже просто тоненький прутик, то качество падает на ноль. муха сядет на конвертер и опять все пропадает. это как объяснить?
celt
Опытный
Сообщение a3al0 » Пн сен 19, 2011 2:04
а какой диаметр тарелки , и что находиться перед ней ? и какя марка тарелки , алмет ?
a3al0
Модератор
Пред.След.
Вернуться в Компьютеры
Кто сейчас на конференции
Внимание!!!
cron
