СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Модератор: a3al0
Re: СПУТНИКОВЫЕ ТАРЕЛКИ
Сообщение DodgeR » Вт фев 08, 2011 20:08
)Zeum( писал(а):а Bridge TV умер вроде как >< (на ямале)
Я там иногда порнушку смотрел или по пятницам или по субботам :twisted: :D
DodgeR
Сообщение Dreamer » Вт фев 08, 2011 20:33
Bridge TV вроде как музыкальный канал. Вы ничего не путаете с порнушкой?
Dreamer
Бывалый
Сообщение a3al0 » Ср фев 09, 2011 1:31
Незнаю у меня на Ямал и Bridge TV , показывает и Хит тв добавился музыкалка казахское МТВ от нашего мтв только ведущими отличается и с АВС - 75 кроме алтернативного музыкального ещё мтв -1 час пошло примерно 8 музыкалок СМОТРИТЕ ЧАСТОТЫ или РЕГУЛИРУЙТЕ ТАРЕЛКУ, а иногда можно просто снег изнутри убрать и тогда зеркало отражения восстановится :smile: :beer: :beer: :beer:
Строгость законов в России смягчается систематическим их несоблюдением .
a3al0
Модератор
Сообщение a3al0 » Ср фев 09, 2011 1:35
А порнушки на Ямале никогда не было ,была иммитационная эротика как была на Рен тв так и осталась никуда не делась только это не Ямал си диапозон , а Ямал ку :smile: :oops: :unknown:
a3al0
Модератор
Сообщение alex-v » Ср фев 09, 2011 12:29
Ямал 201, 90.0°E
'Bridge TV' ушёл с 3791R. (Gader, 23:58 CET)
Тесты телеканала 'Dange TV' появились на 3791R (C-band луч), открыто, SR 7900, FEC 3/4. (Tele-SATinfo, 23:57 CET)
alex-v
Участник
Сообщение celt » Вт фев 15, 2011 23:14
а на каком спутнике канал спорт(россия1??) идет в hd качестве?
celt
Опытный
Сообщение Dreamer » Сб фев 19, 2011 18:11
это бот. Можете смело его удалить.
Dreamer
Бывалый
Сообщение a3al0 » Вс фев 27, 2011 15:03
Проблемы на спутнике Бонум-1. 56Е
ЗАО «Национальная спутниковая компания» информирует вас о том, что, согласно последним данным экспертов, штатная эксплуатация космического аппарата Бонум – 1 (56 в.д.) возможна, как минимум, до середины лета 2012 года.
Экспертная оценка специалистов показала, что запасы горючего обеспечат работу спутника еще на 1.5 года. Отметим, что производитель Бонум -1 изначально задавал срок службы не менее 15 лет от даты запуска, то есть до ноября 2013 года.
Вместе с тем, уже сегодня «Триколор ТВ» получил ряд предложений от нескольких владельцев космических аппаратов, оператор спутникового телевидения рассматривает самые выгодные из них, и сделает все возможное, чтобы градус вещания не изменился. В случаи изменения орбитальной позиции, новый градус вещания обеспечит сигналом даже те регионы страны, которые ранее не были знакомы с «Триколор ТВ». ЗАО «Национальная спутниковая компания» предпримет все меры для оперативной и легкой перенастройки оборудования абонентов, также выгодные для партнеров.
«Триколор ТВ» заботится о своих партнерах и абонентах, обеспечивая быстрый и легкий переход с одного спутника на другой. По мнению аналитиков, вещание с борта нового спутника увеличит абонентскую базу и доход партнеров сибирского проекта в несколько раз.
www.sat24.ru
a3al0
Модератор
Сообщение alex-v » Ср мар 02, 2011 11:04
Ямал 201, 90.0°E
'ОТВ Екатеринбург' ушёл с 3600L, теперь доступен на Бонум 1, 56E, 12303L. (dima842, Wham!, 16:34 CET)
Eutelsat W75, 75.2°E (наклон орбиты - 1.8°)
'Israel Plus International' ушёл с 12207H, теперь доступен на Eutelsat W7, 36E, 11439H. (Sat-Digest, 15:09 CET)
ABS 1, 75.0°E
'НТС' ушёл с 12704V, перешёл на Intelsat 17, 66E, 12648H. (Sat-Digest, 17:05 CET)
Новый пакет 'Радуга ТВ' с тестовым каналом появился на 12708V (северный луч), Irdeto 2, SR 10660, FEC 7/8. (костя z, 17:03 CET)
alex-v
Участник
Сообщение celt » Вт мар 22, 2011 11:20
пытаюсь настроить тарелку( Ямал-си примерно сантиметров 90 х 100 овальной формы , то есть вытянута по вертикали конвертор как для KU (universal) без деполяризатора, но в ресивере каналы для С диапазона) уже два дня , но ничего не получается .
мощность 80 качество не двигается.
ресивер проверил на другой тарелке (настройки при этом в нем не изменял ни какие) все работает .
подскажите пожалуйста как настроить тарелку
celt
Опытный
Сообщение Ded » Вт мар 22, 2011 21:01
проверь настройки LNB
Ded
Опытный
Сообщение Dreamer » Вт мар 22, 2011 22:17
Что значит "как"? Если он для Ку, то Си показывать однозначно не будет.
И с антенной не все понятно. Вы пишете, что у вас "овальная" - это значит по научному овсетная.
Привожу цитату из статьи:
...точная предварительная установка угла места для офсетной антенны является достаточно сложной задачей. Дело в том, что офсетная антенна как бы вырезана из параболоида вращения немного сбоку от его центра. Поэтому направление, совпадающее с осью параболоида вращения на офсетной антенне, не зная ее конструктивных параметров, определить фактически невозможно. Для каждой конкретной конструкции офсетной антенны должен быть известен угол между плоскостью среза этой антенны и плоскостью среза прямофокусной антенны, направленной в ту же точку. Измерить его на готовой антенне очень сложно, а узнать обычно можно только из документации производителя антенны...
Выход: настроить ресивер на прямофокусную антенну (классическую, в виде круга).
Dreamer
Бывалый
Сообщение celt » Ср мар 23, 2011 1:34
да тарелка офсетная. "как" это я имел в виду внешнее сходсто конвертера с другими например на триколоре.
сегодня промучался полдня еле-еле настроил на ямал-ку. на абс не получилось почему-то(.
p.s. Sat-finder бы помог
celt
Опытный
Сообщение a3al0 » Ср мар 23, 2011 4:20
celt писал(а):пытаюсь настроить тарелку( Ямал-си примерно сантиметров 90 х 100 овальной формы , то есть вытянута по вертикали конвертор как для KU (universal) без деполяризатора, но в ресивере каналы для С диапазона) уже два дня , но ничего не получается .
почитай сдесь с прямыми выходами на альяно с картинками http://forum.ufasat.ru/index.php?topic=217.0 http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... c453879424 :smile: :beer: :friends:
правда если разговор идет о моноблоке , - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=370
ну и напоследок тест на настройку моноблока http://altaisat.com/forums/index.php?topic=939.120
a3al0
Модератор
Сообщение celt » Пт апр 22, 2011 18:29
а куда на триколоре канал "рен" девался?
celt
Опытный
Пред.След.
Вернуться в Компьютеры
Кто сейчас на конференции
Внимание!!!
cron
