Поселок в дыму
Поселок в дыму
Сообщение Maria » Пн фев 13, 2012 11:11
В газете "Заря Севера" за 11 февраля появилась статья о дымовой завесе, которая стоит над поселком. Причины - сжигание древесных отходов.
Насколько это серьезная проблема для жителей?
Maria
Re: Поселок в дыму
Сообщение zxcvbnm » Ср фев 15, 2012 21:54
Вообще-то серьезная. Наши лесопромышленники лучше сожгут отходы, чем дадут доступ к ним населению. Белоярская ЛПК возводит настоящие фортификационные сооружения (глубокие рвы, высокие валы), вместо того, чтобы открыть проходную, пусть на приемлемых условиях, за какую-нибудь плату минимальную, что ли... Нет, лучше сжечь, ни себе, ни другим. А когда приезжает губернатор, ему втирают про экономичное, безотходное использование леса, щепочный завод и т.д. Не удивлюсь, если он верит. Верят же приезжие комиссии в наши замечательные очистные сооружения, по последнему слову науки постороенные, Комиссиям ведь не показывают вонючие черные ручьи, которые текут прямиком в реку. Интересно, а хлорированная вода из будущего бассейна куда будет сливаться? Впрочем, река рядом, странный вопрос.
zxcvbnm
Участник
Re: Поселок в дыму
Сообщение ЧВ » Чт фев 16, 2012 12:16
2. Назначение объекта.
Бассейн размерами 25×8,5 м, переменной глубиной 1,2 - 1,8 м предназначен для занятий оздоровительным плаванием.
Пропускная способность бассейна 40 чел/смену.
3. Технологические решения бассейна.
3.1. Схема работы системы оборотного водоснабжения.
Для бассейна объемом 320 м3 принята рециркуляционная система водообмена с комбинированным методом обеззараживания воды УФ излучением и хлорсодержащим реагентом.
Забор воды на рециркуляцию производится через донные трапы (поз. 3) и из переливной емкости (поз. 1) в пропорции 30% и 70% соответственно. Пройдя сетчатые фильтры грубой очистки, вода насосами (поз. 5.1) подается на осветлительные песчаные фильтры (поз. 6).
Далее вода подогревается в водо-водяных теплообменниках (поз. 7), после чего поступает на установку УФ обеззараживания (поз. 8).
Завершает обработку воды автоматическая станция дозирования (поз. 9), поддерживающая уровень рН в пределах 7.2–7.6 и остаточную концентрацию свободного хлора в пределах 0.1–0.3 мг/л (табл.3 [2]). Для корректировки рН используются готовые растворы "рН-плюс" либо "рН-минус", для хлорирования – раствор гипохлорита кальция. Обработанная вода возвращается в ванну бассейна через систему форсунок (поз. 4), вытесняя верхний слой воды в переливные желоба (поз. 2) и далее, самотеком, в переливной бак (поз. 1).
В системе предусмотрен расходомер (поз. 12) и краны отбора проб воды в следующих точках: подача из сети водопровода, до и после осветлительных фильтров, после дозирования реагентов.
Эксплуатация бассейна возможна только при полном заполнении ванны до верха переливных желобов.
Во время работы бассейна в систему подается свежая водопроводная вода из расчета 50 л/чел.
4.1. Водопровод
Система оборотного водоснабжения запитывается от сети хоз-бытового водопровода. Прокладка трубы dу=40 мм до переливной емкости с установкой водомерного узла (ВУ) осуществляется силами Заказчика.
Расход воды при заполнении бассейна – 160 м3/сут (заполнение длится двое суток), при эксплуатации (на подпитку бассейна) 24,0 м3/сут.
4.2. Канализация.
Отвод воды от системы оборотного водоснабжения осуществляется в сеть канализации.
Объем стоков при опорожнении бассейна в течение 24 часов составляет 320 м3/сут, при промывке фильтров 26 м3/сут.
Основные данные по бассейну и подобранному оборудованию сведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметр Значение
Объем, м3 320
Площадь зеркала воды, м2 212,5
Время водообмена, час 4,4
Циркуляционный расход, м3/ч 73
Пропускная способность, чел/смену 40
Площадь фильтрации, м2 (диаметр фильтра) 4 (4шт х 1200 мм)
Скорость фильтрации, м/ч 16
Интенсивность промывки, м/с 0.012 (12 л/с×м2)
Промывной расход (один фильтр), л/с 13,6
Время промывки фильтра, мин 8 (5- обратная, 3- прямая)
Объем воды на промывку одного фильтра, м3 6,5
Температура воды в бассейне, °С 26-29
Подпитка свежей водой, м3/ч (м3/сут.) 2,0 (24,0)
Мощность теплообменников, кВт (ккал/ч) 3 × 75 (3 × 62500)
Тепловая энергия (макс. нагрузка на систему отопления), ккал/ч 187500
Объем стоков при работе бассейна, м3/ч (м3/сут.) 2,0 (24,0)
Объем стоков при опорожнении бассейна, м3/ч (м3/сут.) 13,3 (320)
Объем стоков при промывке фильтров
м3/сут. (в ночное время) 26
ЧВ
Re: Поселок в дыму
Сообщение zxcvbnm » Пт фев 17, 2012 0:55
Спасибо за информацию. Красиво написано. Никто и не говорит, что Вы не специалист. Вы рассказываете, как должно быть, а я опасаюсь того, что будет на самом деле. Ну а пятиэтажки, титаника-то нашего хватило бы на 25-ти метровый бассейн?
zxcvbnm
Участник
Re: Поселок в дыму
Сообщение SSM » Пн фев 20, 2012 0:39
headset писал(а):Аналогично.
человек написал там, где ему было удобно и хорошо написал..
а перенести в соотв. раздел ни как...ты ж админ или где?
Осенние скидки до 20%. Ищите цветные ценники....м-н "Спектр"
SSM
Бывалый
Re: Поселок в дыму
Сообщение headset » Пн фев 20, 2012 3:44
Спасибо что напомнили.
headset
Re: Поселок в дыму
Сообщение AlexM » Чт мар 01, 2012 22:42
кстати в Томске на многих лесопилках обрезки и опилки самовывозом бесплатно !!! неужели и там не могут нахаляву отдавать или просто в томске на лапу сложней дать проверяющему если дым будет от лесопилки идти натравите на ваших какихнибут проверяющих тока звоните не месным МЧСникам и Эколаогам а томским чтобы месным пришлот перед вышестоящими отчитыватся
AlexM
Участник
Re: Поселок в дыму
Сообщение Svetlana » Вт мар 20, 2012 1:54
А представляете,как приятно жить около таких "костров"!!?? :%) Общалась с "поджигателями". Отшучиваются!!! :fool: :fool: Их бы детей....хотя б на недельку в этот газ,в это пепелище... =@ .ждём лета!!! Будем уже разбираться по другому!!! :evil:
Svetlana
Re: Поселок в дыму
Сообщение sleep » Сб июл 21, 2012 22:18
тема снова актуальна, дымовая завеса все плотнее, пожары все ближе подбираются к поселку, мчс открыло вакансию шамана умеющего вызывать дождь))если серьезно то уже ссыкотно становиться, сегодня прошла инфа что выезды из поселка для авто закрыты, так же миллион очевидцов утверждают что теперь мы живем в медвежьем гнезде. :shock:
Просьба знатокам отписаться в моей теме "КАК ЭТО БЫЛО В СССР" в разделе ИСТОРИЯ
sleep
Участник
Re: Поселок в дыму
Сообщение celt » Вс июл 22, 2012 0:12
...на повороте в нибегу проверяют документы(паспорт)...
celt
Опытный
Re: Поселок в дыму
Сообщение Баба яга » Ср июл 25, 2012 5:22
Поехали сегодня в Томск, через Колпашево нас вернули за пропуском!
Баба яга
Участник
Re: Поселок в дыму
Сообщение region_70 » Ср июл 25, 2012 13:55
Баба яга писал(а):Поехали сегодня в Томск, через Колпашево нас вернули за пропуском!
и где его брать? я вчера утром приехал только с обратной стороны... вообще никого не видел...
region_70
Опытный
Re: Поселок в дыму
Сообщение region_70 » Чт июл 26, 2012 16:00
ахтунг!!!
region_70
Опытный
Re: Поселок в дыму
Сообщение headset » Чт июл 26, 2012 16:33
Жуть! А я скоро приеду, хотел на рыбалку... :(
headset
Re: Поселок в дыму
Сообщение region_70 » Чт июл 26, 2012 16:48
headset писал(а): хотел на рыбалку... :(
нельзя(
region_70
Опытный
След.
Вернуться в Жизнь сегодня
Кто сейчас на конференции
Внимание!!!
cron
